Vieux 28/01/2019, 17h28
romrs
Avatar de romrs
romrs is an unknown quantity at this point
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut l'ami
Si ton dump est ok y'a pas de raison que cela ne marche pas.
Met ton dump dans l'uch et tente une programmation carte avec ecu tool.
As tu bien choisi entre phase 1 et phase 2 dans ecutool ?
Je ne sais pas si c'est le cas pour les espace IV phase 1, mais pour les laguna 2 phase 1 le lecteur de carte est fragile
Peut être le lecteur hs ?
le lecteur est ok
c'est un phase 2 , et j'ai bien sélectionné le phase 2 . Il est en carte main libre. peut-être un soucis de dump, je ne vois pas d'autre solutions. j'ai remise le VIN dans l'uch sans soucis. l'ecu vierge ne rentre pas en compte dans la programmation de la carte avec l'uch car il ne faut pas de contact.
Est-ce que quelqu'un à un dump d'uch d'Espace 4 phase 2 carte mains libre pour essayer? .
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h23 ----------
Envoyé par YUMBO Voir le message
Tu mets l'uch de la casse ou le dump de la casse sans le toucher dans l'uch, tu rends vierge le dump de l'ecu et tu changes le transpondeur de ta carte tout en le pré-codant pour la laguna avec effi ou autre, ensuite tu récupères ton code isk dans ton uch, tu auras le code pin avec ça et ensuite tu apprends ta carte sur ton véhicule.
tout ça c'est fait (sauf ecu vierg, mais il n'entre en compte pour le codage de la carte avec l'uch normalement).
j'ai mis un transpondeur PCF7936 préparé renault mais pas de codage de la carte.
16:52:35] Status : Finding USB Device Status: OK
[16:52:35] Status : Connecting UCH by K-line...CONNECTED
[16:52:36] Status : Reading UCH Identification...DONE
[16:52:36] Status : Gaining security access...OK
[16:52:36] Status : PIN CODE = 0D 8C EF EE 3B 7E
[16:52:52] Status : Checking Card...CARD NOT DETECTED
[16:52:57] Status : Checking Card...CARD NOT DETECTED
[16:52:59] Status : Checking Card...CARD NOT DETECTED
[1605] Status : Checking Card...CARD NOT DETECTED
[1611] Status : Checking Card...CARD NOT DETECTED
[1611] Status : Card programming failed
---------- Post added at 17h28 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Comme a dit notre ami Rorry un kit complet et c etait de l histoire ancienne ....
ça je sais bien, ce qui est intéressant c'est de chercher à comprendre le pourquoi du comment. ;)
romrs est déconnecté   Réponse avec citation
