Discussion: Voyant airbag kangoo
Vieux 28/01/2019, 21h12
stef848
Avatar de stef848
Pouvoir de réputation: 9
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Par défaut Voyant airbag kangoo
Salut a tous,
J ai rentrer un kangoo 1.5 dci de 2004 avec voyant airbag + serv allume,apres passage a la clip j ai eu le defaut df010 (circuit voyant tableau de bord) qui etait en defaut permanent,apres controle et remise en etat du fil compteur/calculateur airbag plus aucun defaut dans le calculateur airbag mais voyant serv+airbag toujours allume....
J ai donc refait un scan complet et le seul defaut que j ai est un defaut capteur pression clim dans le calculateur moteur.
J ai essaye de verrouiller/deverrouiller le boitier airbag sur les conseils d un menbre du forum mais sans succes.
J ai essayer un autre compteur et un autre boitier airbag sans succes toujours.
Quelqu un aurait il une idee car la je bloque
Merci par avance
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
