Discussion: porshe 911
Vieux 29/01/2019, 13h50
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
tu as un relais double , probablement la cause de ton problème
la clé en position on , donne le signal à travers le relais double à la pompe a essence
et au DME control unit
---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h47 ----------
ou sinon regardes sur la tète du neiman
la pièce en plastique qui fait office de switch on /off
(comme sur les vieilles vw )
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
akasa67 (29/03/2019), anmapi (30/03/2019), Moulay (29/01/2019)
