Vieux 29/01/2019, 18h47
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut c'est une C5 blue HDI de 2017 150 hp ecu DCM 6.2 240000 KMS avec start and stop et alternateur reversible donc
les seuls defauts sont courroie d'accessoires risque imminent !
lors du codage j'ai remplacement de la courroie d'accessoires je lance ce codage
une fenetre s'ouvre , effectue cette opération avant le remplacement de la courroie
j'ai fait avant, une fenetre souvre requette hors plage recommencez si le probleme persste contactez l'assistance technique
les defauts sont permanent il reviennent dés la mise du contact !mm avant de démarrer
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dreamland (29/01/2019), zenata (29/01/2019)
