Discussion: Boîte auto 307 cc
Vieux 01/02/2019, 23h30
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Selem, bonsoir à tous, alors ce soir j ai avancé sur la 307, donc avant de commencer un merci spécial pour zenata et ceux qui m ont oriente.
Après contrôle général du montage de la boîte, nous avons trouvé un fil du capteur de pression sectionné que nous avons immédiatement changé. Après cela j ai vérifié la pression via pp2000 et celle ci est nettement mieux qu hier ( capture d écran ). En contrôlant le niveau il manque au moins 2 litres dans la boîte.!! Je pense que le manque de pression restant est dû au manque d huile.
J ai ensuite demandé au proprio quel huile il a utilisé, il m a répondu une bas de gamme trouvé dans le coin donc demain vidange et remplissage avec une huile spécifique et préconise pour cette boîte.
J ai aussi mis la voiture sur chandelle et en mettant la boîte sur D les roues tournent cependant pas suffisamment je pense pour faire avancer la voiture.
Je vous tiens au courant de la suite.
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
