Vieux 02/02/2019, 00h50
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
le test de retour injecteur c'est quand on a des problèmes de démarrages car la pression arrivent pas a la consigne du a fuite au retour...ET en aucun cas pour de la fumee car si injecteur fautif pour de la fumee sa pisse dans le cylindre...
Donc ton test sert a rien desole de te dire ça l'ami...
Edit: un moteur 4 temps sans reniflard n'existe pas..
Dernière modification par bkprog13 ; 02/02/2019 à 00h54.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (02/02/2019), YomGui (02/02/2019)
