Vieux 02/02/2019, 17h50
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut probleme abs A3 8p P01486 et P01279
Bonjours
j’ai un souci avec une a3 8p
a la base le client avaiit un souci avec son compteur il a donc changer celui ci
des que le changement a eter effectuer il a perdu son codage ABS
la il m'a apeler pour lui resoudre son probleme
je passe un coup de vcds voila ce qui ressort
Code:
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BA    HW: 1K0 907 379 BA
   Component: ESP MK60EC1   H45 0109
   Revision: 00H45001
   Coding: 000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06314 000 00000
   VCID: 720E10C7ADA0B182C34ABF-8026
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.26
                    Time: 09:45:12
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 2
                    Count: 12800
                    Count: 195
                    Count: 52480
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01486 - System Function Test Activated
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 192907 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.26
                    Time: 09:44:59
             Freeze Frame:
                    Count: 3
                    Count: 2
                    Count: 12800
                    Count: 320
                    Count: 52224
                    Count: 0
                    Count: 65280
                    Count: 0
j'ai recu aujourd'hui mon launch acheter a mara
je passe donc en codage en ligne
maintenant j'ai ces defau qui remonte
P01486 teste de fonctionnement du système activer
et P01279 capteur d'acceleration longitudinal
impossible a effacer
quelqu'un a une idee ?
merci les amis
je vous post une photo des defaut qui remonte au launch apres codage dans 2 min
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h45 ----------
Voici ce qui reste au launch
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
