Vieux 12/03/2012, 11h04
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Envoyé par abou Voir le message
bonjour à tous,
bon je vous décris le véhicule:
clio 1.5dci 65cv annee 2002 STE
maintenant mon probleme, bas c'est tout simple la voiture ne démarre pas mais broute de temps en temps comme si qu'elle demarre mais rien et il ya un bip des fois qui sonne sous le capot
voila mes démarche pour le moment: j'ai tout d'abord virer le retour de gazoil et tenter de demmarer, j'ai constater qu'un seul renvoyer du gazoil sur le retour après multiple essai. j'ai donc changer les 4 injecteurs par ceux d'un ami, j'ai changé filtre à gazoil par un neuf j'ai verifié que le relai alimentation calculateur fesai un clic quand on met l'après contact. en se qui concerne les bougie de préchauffage j'ai changer les 4 car elles étaient toute HS.
maintenant bas je vois pas quoi faire.
comment savoir si le relai post chauffage est hs?
au testeur il ya 12volts qui arrive au bougie.et j'ai tester bougie dessus direct elle chauf vite.
j'ai pas encore l'argent pour m'acheté un can clip et renault vont me ruiner juste pour un diag ou il vont me dire de tout changer.
ps: il ya pas d'air dans le circuit de gazoil j'ai purger et pas de bulle au tuyau
J'attend vos réponse avec impatience
merci d'avance de vos coup de main
salut,le petit bip que tu entend c le régulateur sur ta pompe haute pression !!!regarde si tu n'a pas un faut contact a ce niveau là car c assé fréquent !!!
bon courage
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
