Vieux 12/03/2012, 13h19
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par billll43 Voir le message
Voici mon problème
VW T4 démarre 2 seconde puis cale .
Pompe INJ VP
ECU EDC15VM
0281010462
C'est pas la pompe elle est NEUVE et la panne est la meme.
C'est pas l IMMO car SI je le débranche le moteur tousse juste, et démarre pas. j ai essayer des off le symptôme est le même
La distrib est calée au poil
Le pignon de Vilo est OK
Pas de code defaux
salut fait attention à ton capteur de pmh si il est a l'interieur du moteur que tu n'est pas des petits plots de tordus à caues des morceaux de plastics qui cassent
robert est déconnecté   Réponse avec citation
