Vieux 03/02/2019, 19h45
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
avec XENTRY
REMOVE INSTALL BRAKE PADS
http://blog.obd2diy.fr/2017/11/25/ho...p-replacement/
SI tu as pas d'outil diag , c'est possible
https://www.youcanic.com/guide/merce...ad-replacement
https://translate.google.co.ma/trans...nt&prev=search
IMPORTANT
Si votre système de freinage SBC de votre Mercedes-Benz (courant sur les anciens modèles de Classe E W211 et CLS), vous devez le désactiver avant de travailler sur le système de freinage.
Méthode recommandée : Désactivez le système de freinage SBC avec Star Diagnosis de Mercedes-Benz si votre voiture est équipée de freins SBC.
Autre méthode : Vous pouvez déconnecter les freins SBC en débranchant le faisceau de câbles de la pompe ABS. L'avertissement de freins défectueux apparaîtra sur le tableau de bord, mais il s'éteindra une fois la pompe ABS connectée. En déconnectant votre pompe SBC à l'aide de cette méthode, un code d'erreur sera enregistré dans l'unité de commande ABS ou SBC, mais sera réinitialisé une fois la pompe ABS reconnectée.
Maintenir SBC actif: Si vous décidez de ne pas déconnecter la pompe SBC, évitez d'ouvrir la portière de la voiture ou de verrouiller / déverrouiller la voiture, car les freins seront automatiquement appliqués. Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez sur les freins. Si la pompe SBC est activée lors du retrait de l'étrier, le piston et les plaquettes de frein risquent alors d'être blessés.
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
doud77 (05/02/2019), martinn (03/02/2019), peymot (04/02/2019), prinzo57 (03/02/2019), zingilingiling (03/02/2019)
