Vieux 04/02/2019, 16h51
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Lightbulb
Envoyé par bmw730 Voir le message
bonjour tout le monde
je bataille avec une ford ka 1.3l année 2011 120 000km mode dégrade des que on dépasse les 3000 tour voyant défaut et voyant start stop s’allument au même temps?
code panne P0238 circuit du capteur de suralimentation "A" du turbo compresseur niveau haut (erreur de calcul)?
j'ai changé capteur du différentiel fap
capteur de pression admission
capteur de pression turbo
et même débitmètre
je vous demande d'aide
merci beaucoup a tous
bonne journée
Effectue un essai sur route en utilisant le scanner en mode valeurs de mesures,
Et compare la valeur de pression de suralimentation réel avec la consigne,
Si la première valeur est au dessus de la consigne alors dans ce cas j'incrimine le turbo,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
bmw730 (04/02/2019)
