Vieux 04/02/2019, 19h36
l'alim des relais K36/K37 est directement donné via le fusible F39 (borne 30) de 30A, le module A4010a pilote les relais par la masse, puis l'alimentation du moteur est donné par les relais, mais sa masse est conditionnée par le capteur (thermistance) B21a.
La masse du moteur est elle OK (test à la lampe témoin), pin 2 du connecteur X333 ?
DrDG (05/02/2019), Drogo (04/02/2019)
