Discussion: Pinout uch laguna II
Vieux 05/02/2019, 10h39
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Envoyé par o0cimbom0o Voir le message
Salut les amis,
J’ai moi aussi un souci à ce sujet j’aimerais soit faire un copy coller des MCU soit rendre vierge l’immo du UCH ..
Avez vous les pinout pour l’uch avec 3 connecteur ( 1 blanc 2 noir ) L’uch Et le porte fusible communique t-il ensemble car avec l’uch d’origine et le porte fusible d’un autre véhicule l’immo n’autorise pas de demarer..
Ou tout simplement si j’achete une carte vierge et je programme avec fvdi ?
J’ai réussi à faire une lecture de pin avec fvdi..
Merci d’avance
Salut l'ami pour ton porte fusible c'est normal il te faut exactement le Meme niveau d'équipements que celle d'origine il ya des shunts et autre que tu va pas forcément retrouver d'où je pense ton problème d'antidem. Si tu change ton uch c'est que ta platine a rien ou alors tu trouve exactement la même
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
