Vieux 05/02/2019, 19h05
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
Par défaut schéma Electrique DS4 du neiman
salutations
pour la petite histoire j ais une ds4 avec tentative de vole il ont péter le neiman mais il ne sont pas parti avec le véhicule
j ais commander et changer le neiman au vf jusque la ok
le problème est le suivant des que j ai rebrancher la batterie la voiture ses mis a sonner problème de frein Electrique .
impossible de mettre le contact je déconnecte la fiche bleu du bsi pour forcer sont réveille la je récupère mon contact le tableau s allume mais pas de démarrage.
je contrôle avec diagbox Defaults communication bsi frein de parking electrique et trois autres sans importance lier au débranchement de la batterie
je décide de changer le bsi je récupère la config du vieux telecode le vf l apprentissage du code pin et la config sur le neuf (au passage merci a rorry ça 9 23 fonctionne au poile)
pour le moment rient juste le voyant service allumer jusque la ok aussi
je débranche et rebranche la batterie et la................même problème que celui d origine
je fait plusieurs teste et je m'aperçois que je n ais pas d alimentation qui arrive au neiman donc normal que le bsi se réveille pas
je test la réception du code clef tout ais ok le bsi envoi bien la demande a la clef
donc ce n est ni la bague ni le com 2008 la voiture a 96000 klm ce serait étonnant mais dans le doute je le change et pas de changement je repasse un coup de valise et la surprise tous les Defaults qui ressorte sont lier au mains libre le soucis c est que la voiture na pas le main libre c est une clef mécanique
je retourne dans les telecodages pour vérifier la clef est bien reconnue en clef mécanique et main libre non présent et la je bloque
en conclusion je pense aue le neiman n envoie pas le signail pour reveille le bsi donc il considère que c est une main libre part priorité du coup je reste en mode eco
il me fraudais le schéma Electrique sur les liaisons du neiman
merci d avance pour l aide
bien sur j ais fait les Control préliminaire du style fusible bsm ect...........
voici ce qui en ressort
[IMG][/IMG]
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
