Vieux 13/03/2012, 00h32
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 182
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
En fait, une réputation "globale" ne s'acquiert pas sur un seul post. C'est comme dans la vraie vie ;)
Elle se fonde automatiquement sur plusieurs facteurs :
  • - La participation au forum
  • - Le nombre de "thanks" récolté
  • - Le nombre de point de réputation acquit manuellement
Il ne suffit pas d'avoir un nombre astromique de "thanks" pour en avoir une haute.
C'est un mix de tout ca qui fait cette fameuse réputation.
En te donnant un exemple concrêt pour l'utiliser:
Tu post une demande d'aide sur le forum, des membres essaient de t'aider à résoudre le problème. Que ce soit résolu ou non, en général tu remercie les membre avec un "thanks" , qui est approprié dans ce cas là.
Au fur et a mesure de tes posts, du temps, et de tes lectures, tu t'apercois que tu reconnais des membres qui t'avais déjà aidés par le passé. A ce moment là le plus approprié est d'agir sur la réputation du membre plutot que le "thanks". C'est une reconnaissance de ta part pour ce membre.
A l'inverse, pour une personne qui est dans l'illégalité permanente, spam, n'apporte rien a la communauté, tu peux également agir sur la réputation, mais dans le négatif.
Cette fonction est bien sur limitée pour éviter les abus (membres à double pseudo / conivence entre membres / etc...) .
C'est également pour cette raison qu'il est demandé de justifier dans la case prévue, que ce soit négatif ou positif.
Pour le message d'erreur qui te dit que tu peux agir sur quelqu un d'autre avant d'agir sur le membre, la plus probable des raisons est que tu as déjà remercié ce membre sur ce post.
Et oui, c'est soit le "thanks", soit la réputation !
Voilà, si tu peux y voir plus clair désormais :)
Ca servira également d'explication pour d'autres.
ced
cedrsan est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
amar (14/03/2012), kam306 (13/03/2012), Youcefg44 (13/03/2012)
