Vieux 06/02/2019, 12h49
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Salut sur Doblo ton calculateur d' origine était pas un 5NF.TD ? Si c' est le cas et que tu remplaces ton 5NF.TD par un 5NF.T2 tu pourras démarrer mais tu perdras ton compte tour et ta température moteur, pour info j' ai essayé un T1, un T2 et un T9 même problème avec les 3, je n' ai pas trouvé la solution et j' ai finalement réparé mon calculateur , le TD en panne démarrais le véhicule mais impossible d' accélérer.
Pour le off ou le vierge (c' est de l' autocoding) regarde l' archive Pass en MP
Bonjour et merci pour ton aide, non mon ecu monter d origine c est un 5nf.t2, ton off ne marche pas ... faut t il couper des lines?
Mon probleme c est l ecu marche une foi sur deux, on peut dialoguer une foi sur deux , donc il demarre pas quand l ecu beug... quand il dialogue j ai mit en off toujour pareil, quand le boitier paillon fait sont apprentissage et la pompe a essence se lance il demarre .... en code defaut juste le relais de pompe a essence.... changer d ailleur...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
