Vieux 06/02/2019, 22h38
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
brahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond repute
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Salut l ami, il faut preciser essence ? Diesel? Type moteur ? Calculateur?
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
Pardon... simtec , l ecu est cuit, debranche le papillon, si elle cale pas c est l ecu.... deja eu le cas sur une corsa....
Slt mon ami mecasolution,j ai pas testé ça.mais demain je vais voir ça et je tiens toi au courant ,mais le cas le moteur cale donc c est quoi le probleme
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
Salut oui calculateur moteur hs panne assez courante le P1550 en simtec
Merçi à toi mon ami gary89,donc si je vais faire vierge carprog peut fait l affaire?
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h27 ----------
Envoyé par autobus Voir le message
bonjour a tu essayé de débrancher la vanne egr,pour voir si le defaut de d’alimentation disparait,c'est le même circuit d'alimentation ainsi que le capteur arbre a came
Merçi a toi mon amo autobus. Mais j ai bien vu le chemat avec autodata et j ai trouvé pas que c est la même circuit d alimentation ainsi que le capteur d arbre came!!!
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h33 ----------
Ah pardon s il cale alors c est sûr que ecu est hs
brahimlamgarbi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
autobus (06/02/2019)
