Vieux 07/02/2019, 07h28
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Bonjour et merci pour ton aide, non mon ecu monter d origine c est un 5nf.t2, ton off ne marche pas ... faut t il couper des lines?
Mon probleme c est l ecu marche une foi sur deux, on peut dialoguer une foi sur deux , donc il demarre pas quand l ecu beug... quand il dialogue j ai mit en off toujour pareil, quand le boitier paillon fait sont apprentissage et la pompe a essence se lance il demarre .... en code defaut juste le relais de pompe a essence.... changer d ailleur...
Tu décris la un problème connu la dessus. Pour moi Écu HS
INVICTUS (07/02/2019)
