Discussion: edc16c34
Vieux 07/02/2019, 10h40
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
alors petit infos en plus le gars m'a juste dit que cette volvo ne demarre pas le vehicule se trouve loin tres loin meme il me dit quand il met le contact la pompe a gavage ne se lance pas et pas de demarrage !
et ce que ca peus venir de cette histoire de synchro svp le soucis sur le boitier bsi c'est comme ca que je l'appel le boitier avec les deux processeur a un fusible et un relais pour cette pompe a gavage (basse pression)
---------- Post added at 10h40 ---------- Previous post was at 10h38 ----------
en tous cas les mcu du cem j'ai pas reussi a les lire si quelque a image avec montage qui marche je suis preneur les amis merci !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
