Vieux 07/02/2019, 21h20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Bonjour les amis,j ai un probleme sur une 207 vti ,1.6 16v, j ai le dtc qui reste (p1153), j ai changer le boitier papillon par un neuf, toujour le meme probleme, apprentissage fait mais apres la coupure du contacte rebelotte.... le ventilo tourne a fond et impossible de depasser les 2000tr/min..., l apprentissage avec pp2000 toujour pareil, pourtant je suis la procedure a la lettre....
Ca ne sert à rien de remplacer le boitier papillon pour cette panne mais je comprend (et c'est normal) que tu commences par là
La panne vient du calculateur moteur
il faut le remplacer
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
amar (08/02/2019), chipshop (08/02/2019), doud77 (08/02/2019), MECASOLUTION (07/02/2019), Tidus97 (08/02/2019)
