Discussion: C5 ne demarre pas.
Vieux 14/03/2012, 10h42
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Envoyé par sebdetours Voir le message
J'ai récupéré une C5 restylé de 2005 1,6HDI (moteur DV6TED4 FAP) , le mecano n'ayant pas réussi à la faire démarrer depuis le changement du moteur.
Il pensait que c'était un problème de calculateur. Je viens de faire un diag, et vérifier le télécodage des injecteurs.
- Je dialogue bien avec tout les calculateurs sans soucis.
- Pas d'erreurs (à part les bougies de préchauffage, qui ne devrait pas empecher de demarrer)
- L'antidemarrage est bien reconnu, calculateur deverouillé....
Par contre dans la lecture des paramètres, je vois "Synchronisation Arbres à cames - vilebrequin : NON
Je pense soit à une distribution mal calé, soit le capteur PMH ou le capteur arbre à came.
Sachant que quand j'actionne le démarreur, je vois bien le regime moteur changer dans les paramètre. (env 130 tr/min). Ca vous parait correct? j'ai l'impression que le capteur PMH à l'air de fonctionner
Si vous avez des idées ou déjà recontré le problème, n'hesitez pas.....
salut ,si tu as changer de moteur vérifie que ta pompe haute pression et bien reconnu par ton calculateur !j'ai le même souci sur un 1.4l hdi j'ai remis l'ancienne pompe et miracle elle a démarré au quart de tour!!!!
bon courage!!!
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
