Vieux 09/02/2019, 22h23
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir les amis. Je pense que tu devrais interroger ton bsi en vérifiant les paramètres suivants. 1° pression de rampe 270Kg mini sinon sa démarre pas regarde si dans les paramètres tu as une syncro arbre cames/vilebrequin surveille ton compte tours sur le diag quand tu tournes la clef sa doit bouger si a la suite de tout sa tu n'a aucun retour de codes défauts s'est que c'est n'est pas électronique. Assure toi que taclef est reconnue pour sa s'est très simple tu ouvres la porte conducteur ( a condition que les capteurs soient bons, si ton plafonnier s'allume quand tu ouvres la porte s'est tout bon) donc je te disait si quand tu ouvres la porte tu entends le rappel sonore de clefs sur contact s'est qu'elle est reconnue. Si tu n'entends rien ton problème est par la. In-finé si tout cela est ok ton problème est mécanique. Mais normalement en passant ses étapes tu doit trouver. Bon courrage et bon diag. Fa
---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h22 ----------
Fais nous un retour de tout sa sa serait sympa.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post:
petit1959 (12/02/2019)
