Vieux 10/02/2019, 08h45
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Par défaut Perte de puissance 320D E46
Salut les amis,
Je sollicite votre aide concernant une 320D E46 de 99. Le problème est qu'elle n'a pas de puissance. J'ai donc fais un diag pour voir ce qu'elle dit.
Le seul code défaut qui est remonté est le suivant:
J'ai donc changé le débimètre pour un neuf mais le code défaut remonte toujours .
Deuxième chose que j'ai fais , c'est faire des logs et tout est normal mis a part la pression de turbo.
Pour ce qui est de la pression souhaitée les valeurs me sembles cohérentes
En revanche , la pression mesurée , c'est pas top avec un pic maxi à 1376mbar , donc bien loin de ce qu'il faudrait.
J'ai vérifié toutes les durites, l’échangeur , le turbo en lui même n'a pas de jeu dans la turbine, elle n'est pas grippée non plus...
Petits détails, le véhicule n'a pas un freinage très efficace, et les petit volet de radiateur qui sont actionnés a priori par la pompe à vide ne fonctionnent pas .
Du coup je me demande si cela ne viendrait pas de la pompe a vide.
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide.
@ bientôt.
Jon.
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
