Vieux 10/02/2019, 11h47
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
voir aussi pourquoi :
"J'ai donc changé le débimètre pour un neuf mais le code défaut remonte toujours ."
tu as fait adaptation , contrôler le faisceau , faire des essais débit metre débranché ???
Pour l'histoire des volets , supprimes temporairement avec une vis arrivé tuyau
électrovanne
---------- Post added at 11h31 ---------- Previous post was at 11h29 ----------
problème de pompe a vide , cela ce ressent sur la pédale de frein
c'est plus dure pour freiner
Je n'ai pas pu faire l'adaptation , je n'ai pas trouvé comment le faire que cela soit avec wow ou delphi, essais débimetre débranché cela à été fait et cela n'a rien changé, je n'ai en revanche pas contrôlé le faisceau, je vais m'y atteler.
Pour les volets je vais tester.
J'ai parlé de la pompe à vide parce que justement le freinage est difficile
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
