Vieux 10/02/2019, 18h37
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
salut avant tous ...
tu a observer d email de fer dans le filtre gazoil ,?
SI OUI ... bien..
vous avez changer (pompe ) mais il faut changer aussi le commun rail
merci , oui tout a ete remplacé .
A la lecture de Binbin je vais me faire preter des inj pour test apres nourice goil en direct
je fais tous ces test et reviens donner des nouvelles.
Merci a tous
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h31 ----------
En principe c'est 35 ML pour 2 min de ralentie+2cycles, contrôle à effectuer avec la commande clip, ou DEILPHI DDNX208, ou autre outil comme autocom,woow....etc.
Mais au vu de ton résultat pour 30s, je pense que tu est ors limite.
Tu peut m'expliquer comment faire avec clip ou WOW
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 10/02/2019 à 18h35.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
vortex (10/02/2019)
