Vieux 10/02/2019, 18h33
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Julien P,
Tu pourras demain contrôler sur cette Clio II, si sur le connecteur 81 voies, en voie 15 tu as un fil ?
Quand on lit les doc du constructeur, il y a des incohérences.
Seul, le véhicule peut le confirmer.
Sur la NT3555A en page 13B-24, la légende du connecteur précise en voie 15 = liaison codée, alors que sur les doc de la schématèque de Clio II avec F9Q782, aussi bien en antidem, que dans l'injection, la voie 15 est inexistante.
Je rejoins les écrits de Nowen, sur le fait que ton connecteur a fumé, et que peut-être, il ne soit pas le seul avec l'UCH...
Tu es sûr de ton faisceau ?
Pour perdre la communication, tu utilises une sonde chinoise ?
En-joint, le connecteur 81 voies.
Type de fichier : pdf F9Q782 Clio II - connecteur 81 voies- DTI 2 plugs.pdf (18,3 Ko, 16 affichages)
Dernière modification par Formator ; 10/02/2019 à 18h36.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
djamel30 (26/02/2020), redou28 (10/02/2019), roilion007 (25/07/2020)
