Vieux 10/02/2019, 18h46
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Salut Rapou30,
IMV débranché, au ralenti (donc moteur tournant), tu devrais largement arriver au seuil d'ouverture du clapet de surpression (1600 bars environs) et très rapidement au point que l'injection devrait se couper.
Tu es loin du cas. Tu as forcément un problème de débit très certainement.
Fait la pratique du rail bouché et regarde sous action démarreur avec IMV débranché (+ leurre), si tu dépasses les 1100 bars.
Si ce n'est pas le cas, refais le test avec un singe qui pompe sur la poire très rapidement, et si cela ne monte pas plus, change ta pompe et tout les reste (injecteur, filtre, durits, et réservoir) "ou alors direction la casse, lol".
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
rapou30 (10/02/2019)
