Vieux 12/02/2019, 14h48
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par JulienP Voir le message
Bas d après renault c est incompatible.
Le réseau mux est ok
Mais alim et masse son OK.
Mais ligne du relais injection sont ok
Quand je shint le relais injection j ai bien mon alim sur le connecteur de mon écu injection.
Le code antidem est le bon car il reconnais bien la clé.
Je pense que les perte de comme vienne du fais que le calculateur est verrouiller par l antidem.
Brancher un autre écu de megane et j ai les même syptome
Tu as fait quels types de contrôles sur ton réseau MUX ?
Je n'ai jamais eu plus de perte de communication avec du matos officiel Renault sur des ECUs qui étaient verrouillés en immo, que sur les autres déverrouillés !!!
Si tu as un problème faisceau, n'importe quel ECU provoquera le même problème, me semble t-il.
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
Je vais essay le vierge avec renolink alors.
Si ça passe
Re,
Si ton code antidem correspond à celui d'origine (vu qu'avec ce code tu as pu affecter les clés), je ne vois pas ce que pourrai "arranger" un clear ???
Il me semble là aussi, qu'avant la panne, clés, UCH et cet ECU injection fonctionnaient ensemble .
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
pouettedu76 (12/02/2019), progdebutant (12/02/2019)
