Discussion: P0103
Vieux 13/02/2019, 09h22
Par défaut P0103
Salut à tous,
j'aimerai avoir votre avis, problème sur un Peugeot boxer 2.2 HDi FAP.
Panne intermittente (vraiment aléatoire) avec perte de puissance et remonté du DTC P0103 sans affichage du voyant moteur au combiné.
Outil utilisé: Diagbox 9.23
Défaut répertorié en "permanent" ??? pourtant effacement possible.... Lecture des paramètres, tout semble OK côté débitmètre/EGR.
Je cherche le schéma électrique de la gestion injection (n'étant pas certains de celui que j'ai trouvé sur Service box car je ne suis pas sur du type moteur) pour voir si l'alimentation en 5V du débitmètre, est bien commune au contacteur de marche arrière et à la sonde présence d'eau décanteur filtre à gasoil.
J'ai vérifié le faisceau et le connecteur du débitmètre qui est en bon état, je suspect peut être une alimentation commune (même si aucun autre DTC) qui pourrait être la source du défaut, plutôt que d'incriminé directement le débitmètre...
Si vous avez d'autres idées (TSB ?) ou des questions, n'hésitez pas !!
