Vieux 13/02/2019, 12h59
abdel.k
Avatar de abdel.k
abdel.k is an unknown quantity at this point
Par défaut Grande Punto 1.3 JTD 90CV Code erreur P0748
Bonjour a tous et merci pour ce que vous faites dans ce forum
Voila je vais vous expliquer mon problème.
Je viens de récupérer une Grande Punto 1.3JTD 90 chevaux BOITE 6 VITESSE MANUELLE avec un problème moteur et voyant moteur allumé, la voiture bloque a 3500trs/min, la voiture a aussi un peu de mal a démarrer environ 3 à 5 secondes.
Je lance le Diag Wow et je ne trouve aucun défaut dans le calculateur ECU mais je trouve 1 défaut dans l'Eobd :
P0748 : Électrovanne de régulation de pression "A", électrique
D’après ce que j'ai pu trouver sur le net avec ce code erreur :
P0748
Description du défaut
Électrovanne de pression d’huile de transmission -électrique
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Faisceau
Calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission/calculateur de transmission
je ne comprend pas pourquoi ce défaut apparaît alors que la punto est une boite manuelle, j'ai beau effacé le code défaut, il s'efface bien mais se rallume aussi tôt au démarrage de la voiture.
Voila si quelqu'un a deja rencontré ce probléme ou aurait une solution ou test je suis PRENEUR car la je bloque et je ne sais pas quoi faire !!!
MERCI !
---------- Post added at 12:59 PM ---------- Previous post was at 12:57 PM ----------
[IMG]<a href="https://ibb.co/tpDTjLy"><img src="https://i.ibb.co/HTqfwhm/20190212-174104.jpg" alt="20190212-174104" border="0"></a>[/IMG]
abdel.k est déconnecté   Réponse avec citation
