Discussion: programmation de clef
Vieux 14/02/2019, 01h15
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par ECU diag Voir le message
Je veux bien le lien.
Si tu passe par la greg
Désolé l ami j'avais jamais vue ton message
Voici la manipulation avec PP2000 dans le cas où la telecommande fonctionne pas il y a plusieurs réglage de type d’émetteur si la télécommande n’est pas reconnue il faudra faire cette modification. allé sur 206MUX est que sur 206MUX pour accéder au réglage puis allé dans configuration et service calculateur, test global une fois le diagnostique finie faut rentré dans le BSI ensuite configuration puis option client puis verrouillage déverrouillage puis il faut modifier le paramètre ancien émetteur et le remplacé pas nouveau émetteur avec AB (Anti brouillard) ensuite cliqué sur l'icône telecodage en bas à gauche puis cliqué sur OK pour validé le telecodage une fois validé vous pouvez synchroniser la telecommande. avant de faire la modification faites plusieurs test
The Following 11 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
atlon2 (14/02/2019), chipshop (14/02/2019), doud77 (06/11/2019), electronico (14/02/2019), jah83 (03/03/2019), khoums (24/04/2019), klif26 (14/02/2019), magic abdou (03/03/2019), pouettedu76 (06/11/2019), prinzo57 (03/03/2019), Rallyeman (07/11/2019)
