Vieux 15/02/2019, 22h34
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Renolink uch clio2. 2 Bg v2
Envoyé par JulienP Voir le message
J ai une clio 2 dti avec un uch bg v2 qui est hs.
J ai récupérer un uch n3 de clio 2 dci
J ai effectuer le vierge et rentrer le pin voulu.
L apprentissage clé. (le plip fonctionne)
Le changement de vin.
Tout semble avoir fonctionné.
Mais j ai le voyant antidem qui reste rouge fixe.
Je n est pas de default en injection et en antidem.
Avez vous une idée.
(Je n'est pas eu le temp de regarder si la réf les différences entre les deux voiture).
Le clip me dis bien que l uch est appris.
J ai pas eu le temp de regarder + que ça.
Merci bien
Salut j’ai eu plusieurs cas similaires certain famille d’Uch il n’aime pas trop qu’on ramone leurs fichiers de l’eeprom suite à un apprentissage de clé ou un clone Je cité un exemple Kongoo 1 pH2, trafic2 ph1 Clio 2 pH2 c’est souvent si vous attendez pas l’antiscanning une sorte de Pawor latch il faut maximum 20 minutes après l’affectation des clés surtout de ne pas mettre le contact ou sinon faire un effacement dans l’injection avant l’opération si possible la fois où ça pas marché j’étais obligé de changer un autre Uch.
Dernière modification par samb4064 ; 15/02/2019 à 22h38.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Pelican (15/02/2019), vortex (16/02/2019)
