Vieux 16/02/2019, 12h06
Chris911
Avatar de Chris911
Pouvoir de réputation: 8
Chris911 is on a distinguished road
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Controle la fiche de ta vanne egr.
Salut merci je vais regarder de ce coté aussi
Envoyé par joss21 Voir le message
salut est ce que le témoin moteur s'allume à la mise du contact?
Salut oui témoins STOP HUILE Préchauffage et défaut moteur allumé
Envoyé par chave56 Voir le message
C'est un 90 ou 110cv?
Ou un 130cv avec pompe HP?
Car sur le 130cv, j'ai souvent eu le régulateur de pompe ou la pompe HP
Salut c'est un 110cv
Bonne question, si il ne s'allume pas vérifie les alimentations et masses du boitier moteur, dans un premier temps.
Tu peux éventuellement tirer une masse directe sur le corps du calculateur moteur.
Salut j'ai contrôlé les masses et je lui ai mis une masse direct aucun changement
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
J'ai contrôlé également les fusibles habitacle ainsi que ceux dans le compartiment moteur tout est bon
Chris911 est déconnecté   Réponse avec citation
