16/02/2019, 14h47
Envoyé par sorcier16
bonjour , est tu sur de toi car il me semble que ce sprinter est monté avec moteur om601.943 et injection ve/edc1.4 donc pompe rotative piloté !!!
si c est bien le cas ,si ton antidemmarage est en panne ton voyant préchauffage clignote
si c est bien ton montage , seul un émulateur peus régler ton souci , pour supression de la reconnaissance de clé ou réparer le systéme
le montage , d un émulateur entraine le clignotement de voyant préchauffage en permanence est t oblige a enlever l ampoule
---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h15 ----------
je viens de vérifier , il y as eus effectivement des montage pompe ve , avec juste la régulation de débit par calculateur , ba si simple electrovanne pourquoi ne pas monter une elv ordinaire ???
slt c est du bosch
