Vieux 17/02/2019, 09h17
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Peugeot Expert 3_ DCM 3.5 Cc à la Masse_(Résolu)
Bonjour à Tous,
je recherche le schéma électrique ou des information pouvant m'aider a trouve le Cc à la Masse pour un DCM 3.5 branche 2.(Code moteur AHZ)
Après un lecture des DTCs via diagbox :
P1443 Pompe d'additivation filaire => Cc à la Masse
P2426 Commande Bypass de l'échangeur EGR => Cc à la Masse
P0131 Sonde à Oxygène => Cc à la Masse
P2141 Commande du doseur d'aie => Cc à la Masse
P0003 Régulateur de débit carburant => Cc à la Masse
P0245 Commande actionneur turbo => Cc à la Masse
Nota : La voiture démarre sans problème pas de perte de puissance.
Après un effacement défaut, les défaut ci-dessus sont toujours présent et au démarrage les défauts ci dessous viennent s'ajouté à la liste des défaut :
P0102 Débimètre => signal incohérent (fréquence trop faible)
P0103 Débimètre => signal incohérent (fréquence trop faible)
Merci d'avance de votre aide
Dernière modification par Wayne ; 01/03/2019 à 00h05. Motif: Problème résolu
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
