Vieux 17/02/2019, 21h15
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, il faudrait commencer par faire une mise a jour du soft moteur chez citroen pour corriger au moins le defaut P2141.
Les defauts reviennent juste en mettant le contact ou au démarrage moteur ou alors en roulant?
Les défaut sont présent en permanent.
Impossible de les effacés, les seules défaut qui son effaçable sont ceux du débitmètre qui arrivent au démarrage
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Salut, tu dois avoir du 12V en borne 1,6 et 30 du connecteur 53 voies noir
Le connecteur 53 Voie Noir du calculateur n'est pas identifier avec des lettres également ou juste avec des numéros de voie.
Le 12 Volts APC des bornes 1 6 et 30 ont elle une masse commune
Merci d'avance de ton aide
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
barthdu22 (24/02/2019)
