Discussion: Mercedes clk w209
Vieux 18/02/2019, 13h39
tshape92000
Avatar de tshape92000
tshape92000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Mercedes clk w209
Bonjour à tous !
Suite à une activation de code erreur sur mon clk w209 2003, j'ai récemment dû remplacer l'huile de BVA + solénoïdes. Le changement de vitesse entre 2 et 3 ne se faisait plus. Problème réglé, avec des solénoïdes neufs.
Or, j'ai voulu effacer les codes erreurs qu'il y avait avec delphi mais, impossible, je fais un scan complet ISS avec affichage de code.
Un message apparaît alors :
Boite de vitesses-EGS52(boitier de contrôle de transmission) suppression manuelle de code défaut nécessaire.
J'ai essayé une remise à zéro BVA, ça n'a pas effacé les codes erreurs.
Je précise que la voiture marche normalement, je cherche juste à retirer les codes erreurs.
Merci a+
tshape92000 est déconnecté   Réponse avec citation
