Discussion: teste capteur acc
Vieux 18/02/2019, 22h02
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Envoyé par many888 Voir le message
salut c est bien un capteur a effet hall je comfirme , tu devrais testé ton signal de sorti sur le vehicule avec l oscilloscope verifie bien que ton capteur soit alimenté en 5v et masse .. sur table tu peux aussi il suffit faire passer un objet metallique en rotation devant le capteur mais perso sur le vehicule tu verra bien ton signal il doit etre carré..mefie toi car parfois le signal d entré et de 5v et en sortie 12v (AMPLIFICATEUR INTEGRE AU CAPTEUR)
Ouer va falloir investir un oscillo a loccaz.ca pourrait être utile surtout au prix des capteurs et les délai.je cherche un schéma Electique au passage de x3,pour vérifier les continuités.lecm est sous la boite à gants?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
