Vieux 19/02/2019, 14h07
Cristi_Xp
Avatar de Cristi_Xp
Cristi_Xp is an unknown quantity at this point
salut des news la voiture est partie chez Citroen ! hm ! remise a zéro de maintenance
ils nous rendent la voiture ! bien sure j'ai toujours remis a zero la maintenance ! et ils retait 13000 kms !! avant la prochaine
on dois rouler jusqu'au prochain dégradé , et là r'amener !
ils se s'ont apercus que le prob survient tous les 15000 kilometres environs !
dégradation de l'huile !! en gros l'idée est que la voiture est en mode utilisation severe !!
qu'il ni as pas de capteur de dégradation de l'huile !!
et info les HDI 1.5 de demain afficherons un dégradation de l'huile a partir de 3000 kilometres !!! si utilsation intensive !!!
pour le volant moteur ils vois ca sur des voitures neuves !! donc ce n'est pas là le mode dégradé !!
pour masse d'air au dessus du seuil !! remplacement du turbo !!! le turbo marche bien !!
on cherche la voiture roule on attends le prochain dégradé !! un E Mail diag a etait envoyé !
Hi,
I seem to be having the same issue with a Citroen Jumper 2.0 bluehdi. I am having this errors on it. The car has DPF off and Adblue off, so no reason to have dilution of oil on it, but still have. From the dpf off and adblue, everything seems to be ok, but still getting the Oil degradation error and the P02ED. Can you tell me how was your problem fixed? Thanks.
Cristi_Xp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cristi_Xp For This Useful Post:
jphp (20/02/2019)
