Discussion: Shema elec clio 3 rs
Vieux 19/02/2019, 20h14
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Alors je reviens vers vous et là je suis complètement pommé ��������
- alors recontroler tous les fusible 1 par 1 ils sont OK
- contrôler tous les relais ils sont OK
- verifiier la continuité des Fils , ils sont OK
- j ai mis la résistance du radiateur Neuf
Alors j ai testé la commande avec la Clip tout fonctionne ��
Je met en route la voiture tjrs clip branché , j ai la température en direct tous es normal , elle monte normalement en température puis le ventilo déclenche normalement .
Je laisse toujours tourné la voiture et là elle monte en température et aucun déclenchement de ventilo ,
Je cale la voiture ,
Et je re essaye la commande avec la clip , et la ca fonctionne plus !
Je comprend plus rien
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
