Vieux 19/02/2019, 20h47
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Envoyé par nassiminus Voir le message
Non Joss, tu n'as pas compris mon ami. Les oscillospes évolué le permettent. EN mesurant la chute et la variation de frequence du courant au démarrage ce qui permet de determiner si un cylindre est HS, SANS COMPRESSIOMETRE.
On appele ca la compression relative car elle n'est pas déterminé directement, mais indirectement.
Effectivement, j'avais pas compris
Mais du coup ce que tu dis la m'interesse fortement!
Peux tu devolopper un peu plus? Tu te branche ou? Sur la batterie?
Une soupape tordue ok en se prennant sur le capteur map mais là je te suis plus.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
