Discussion: Shema elec clio 3 rs
Vieux 19/02/2019, 21h33
autobus
Avatar de autobus
Pouvoir de réputation: 8
autobus has a spectacular aura aboutautobus has a spectacular aura about
bonjour petru les relais si tu les shint ,est que ton ventilo fonctionne?tu as un relais qui active la vitesse lente ,via la résistance et l'autre en direct pour la vitesse rapide.tu shint entre 30 et 87 pour le circuit de puissance.pour le circuit de commande tu as 12V sur la borne 86 de chacun des 2 relais,la masse c'est le boitier sous les relais qui l'envoie en fonction des info calculateur moteur et clim.si tous le reste ok ,vérifie ton boitier
autobus est connecté maintenant   Réponse avec citation
