Discussion: Shema elec clio 3 rs
Vieux 19/02/2019, 22h52
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Envoyé par autobus Voir le message
bonjour petru les relais si tu les shint ,est que ton ventilo fonctionne?tu as un relais qui active la vitesse lente ,via la résistance et l'autre en direct pour la vitesse rapide.tu shint entre 30 et 87 pour le circuit de puissance.pour le circuit de commande tu as 12V sur la borne 86 de chacun des 2 relais,la masse c'est le boitier sous les relais qui l'envoie en fonction des info calculateur moteur et clim.si tous le reste ok ,vérifie ton boitier
Je vais voir se que tu ma dis
Je suis dégoûté 😞
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
PS: comment je vérifie mon boîtier ???
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
