Vieux 20/02/2019, 23h41
Binbin
Avatar de Binbin
IL y a deux chose à savoir:
Merci, c'est la touche thanks, en bas à droite.
La deuxième chose, concernant la correction de débit d'injection, c'est: un injecteur défectueux injecte un volume non contrôlé, donc en principe, trop important, la seule correction possible, est de diminuer le débit sur les injecteur qui peuvent être contrôlées par le calculateur. En effet, il est impossible de bien fermer un robinet qui fuit.
---------- Post added at 23h41 ---------- Previous post was at 23h35 ----------
Le seul bémol, sera un injecteur grippé fermé (à contrario de grippé ouvert), il n'aura pas de retour, et n'injectera pas. Dans ce cas, ça ne fume pas.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
amar (01/03/2019), f0emm (23/02/2019)
