Vieux 16/03/2012, 23h48
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Envoyé par adv Voir le message
Hé sam, jette un coup d'oeil sur le site de Ponyprog (alternative à ICProg) il y a des schémas de programmateurs:
http://www.lancos.com/prog.html#hardware
Après un quart d'heure de paint.NET voici le schéma pour un programmateur de 93C66 light:
Facile à fabriquer !
Merci motor6605, tu veux dire que si je prend un B4 D9 alors c'est OK. B4 c'est le top du BSI pour la 406 et D9 c'est restylé... donc je me fiche du code Siemens qui commence par S11, ou je prend une version superieure pour être plus sur... ?
J'ai regarder sur Servicebox avec ta réference. C'est une D9 mais pas une full mux ( pas de com 2000) ?
Il y a en gros 3 types en D9 selon si c'est une mux avec ou sans esp ou full mux. Donne ton problème et si besoin le numéro Siemens sur ta bsi comme cela je regarde demain dans mes docs si une B4 est compatible.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
adv (17/03/2012)
