Discussion: corsa D 2007 pb pin
Vieux 22/02/2019, 20h20
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
Par défaut corsa D 2007 pb pin
cet apres midi, je n'ai pas reussi à extraire le code pin d'une corsa D 2007 essence avec mon opcom. Au départ j’étais avec le firmware 1.39 après le l'ai flashé en 1.59: idem.
j arrive a voir le vin mais lorsque je lance le can ou le kw :rien
j'ai acces à code fault qui me dit qu' il n'y a pas de communication avec l'ecu.
je voulais ce code pin pour reparamétrer la centralisation des portes qui ne fonctionnent plus au plip mais ok avec le bouton du tableau de bord.
autre panne sur cette voiture bizarre , à froid j'ai le voyant batterie allumé et une voiture avec une clef plate au tableau de bord et le compte tours qui reste à 0,au bout d'un moment les voyants s’éteignent et le compte tours fonctionne normalement !!!
par contre le plip porte reste inactif.
on m'a suggere de remplacer l'alternateur mais j'ai du mal à croire que cela va resoudre les problemes cités plus haut.
si vous avez deja eu ce probleme je suis preneur
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
