Vieux 22/02/2019, 20h33
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
salut jphp,
ta pression d'urée et trop faible 4.0 bars , devrai être de 6.0 bars ou environ 5/6 bars ça passe.
fait un test actionneur injecteur d'urée (80° temp eau) avec injecteur partiellement déposer pour voir si fuite sur l'injecteur.
si aucune fuite visible canalisation chauffante et intérieur du connecteur du module/réservoir pompe bref tout le circuit jusque l'injecteur et niveau adblue ok change le module/réservoir complet.
ya une tsb la dessus et je crois que pilouf la déjà donner sur T.E.
---------- Post added at 08:30 PM ---------- Previous post was at 08:26 PM ----------
si tu as un bloc cristallisé devant l'injecteur il est fuyard..
---------- Post added at 08:33 PM ---------- Previous post was at 08:30 PM ----------
regarde aussi si le réservoir n'est pas en arc de cercle (qui aurai fonctionner sans mise a l'air sous vide)
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
adiago (27/04/2022), jphp (22/02/2019), louay (22/02/2019), Pelican (27/06/2024)
