Vieux 23/02/2019, 18h31
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut le démarreur coupe si l info du capteur vilo est erronée ou absente !!
c'est du 1.4 hdi psa en fait , probleme connu les fil du capteur PMH la cible sur le vilo se frottent dans la gaine et finnissent par se toucher entre eux !!
ouvre la gaine du capteur PMH jusqu'au clips de fixation sur le carter la dans l'etranglement controle les fil
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bkprog13 (23/02/2019), louay (23/02/2019)
