Vieux 23/02/2019, 19h05
alexteamktm
Avatar de alexteamktm
alexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the rough
Salut.
66ohms cela me paraît correct. Essaie de suivre le circuit imprimé du can dans le calculateur. Tu a surment un circuit abîmé ( coup de tourné vis a l'ouverture , oxydation, ou autre...) Sinon au bout du circuit tu risques de tomber sur une eprom (contrôleur du bus) contrôle sa résistance aussi.
Sinon question bête Ecu répond au BDM Ok. Il est donc alimenté par le port bdm pendant la lecture. Tu dit qu'il ne répond pas seulement sur table quand tu utilises les broches. Tu a sûrement une diode de morte qui bloque ton alimentation. Quand tu alimenté ton ecu par les broches contrôle au multimètre voir si tu a 12v au borne BDM.
alexteamktm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexteamktm For This Useful Post:
smart057 (23/02/2019)
