Discussion: PB sur TOUAREG 2.5
Vieux 17/03/2012, 22h00
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut PB sur TOUAREG 2.5
BONSOIR
TOUAREG 2.5L de 2005
Moteur BPG-810
147620 Km au compteur
plusieurs problèmes sur ce véhicule
le plus important, le 4X4 reste enclenché
après scan au VCDS 10.6, je lis comme dtc:
02039 potentiomètre de la boite de transfert G398,
02033 potentiomètre 2 de la boite de transfert G482
je n'ai aucune valeur de contrôle, ni schéma pour avancer dans mes travaux,
j'ai excité directement la commande sur le différentiel, et ça fonctionne, dès que je replace la fiche, la sélection revient à son point initial est ce un problème de butée ou de capteur ???
toutes infos ou documents seront les bienvenus
merci pour votre attention
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
